А детектор не того? Всё же солянка, да при повышенной температуре. Ну, если это ЭЗД, ГИД или ДИР, то, конечно, HCL в таких концентрациях - не есть хорошо, а вот, если ПИД, то что ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16411
2) детектор определяется как ПИД-ТИД-ЭЗД(в конфигураторе хроматографа), хотя Установлен ПИД-ПИД, как следствие ни один из методов не работает. Вопрос: Как его вернуть то в ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16667
В качестве альтернативы "вонючему Карлу Фишеру" воду в фарм.субстанциях определял газовой хроматографией на Полисорбе -1 или Хромособах с ЭЗД или ДТП детекцией. Просто и удобно. Но ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16891
Второй: инжектор2-колонка2-ЭЗД. По мануалу я решил проверить есть ли у нас течь со стороны этих двух инжекторов. Вот тут у меня возникло много вопросов. Я ориентировался только по ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16896
В процессе недавней работы на новеньком ГХ Shimadzu GC-2010+ (ЭЗД) мы столкнулись со следующей проблемой. Отсутствует воспроизводимость высоты/площади пиков анализируемых ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17036
На Кристалле-2000М менялась температура ЭЗД в пределах десяти градусов мгновенно, соответственно прибор не входил в режим готовности. Пришлось пропаять на кросс-плате контакты ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17109
Фон на пустой колонке у Вас в разумных пределах, значит электронная часть работает (хотя стоит проверить имитатором ЭЗД), остается только детекторный модуль. Я бы на Вашем месте ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17132&recordnum=10
Но поскольку ПИД не работает, то и проводить анализ не возможно. Жду советов и мыслей по выявлению не исправности и ее устранению. На ЭЗД кстати все работает. Если сумбурно написал ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17195
Коллеги, давайте поделимся немного конфиденциальной инфой - реальным СКО приборов (не подогнанным при поверке). Хочется знать, нормальные ли у меня цифры. У меня: РЕ, ЭЗД - 5-8 ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1727&recordnum=20
Есть ли у кого-нибудь GC Shimadzu 2010 c ЭЗД для того чтобы протестировать стандартный раствор и возможно образец. Хочется именно на Shimadzu 2010 сравнить некоторые аномальные ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17509
