Конечно 0.5мкм. Атома хлора то два, только вот где они находятся, так что основной вклад в отклик ЭЗД все-таки за счет бензольных колец. Здесь нужен ТИД все-таки, чувствительность ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7284
Для работы с ионизационными детекторами, как то ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, можно использовать следующие блоки . Сигнал в виде ионизационного тока регистируется непосредственно с ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7300
ПИД по сравнению с ДТП более предпочтителен по чувствительности и отсутствию откликов на окислы азота (при работе по алкилнитритной методике). Детекторы ТИД, ЭЗД специфичные ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7371
Для тех задач, что стоят перед вами минимум три хроматографа: самый простой с двумя ДТП, второй с двумя ПИД (или два прибора ДТП+ПИД) и третий ТИД + ЭЗД. Так уже можно работать ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=7371&recordnum=20
Пневмосопротивление детекторов должны быть малы как в случае ПИД, так и в случае ЭЗД. Вообще говоря вы их можете измерить - у вас же есть электронный регулятор давления - заведите ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8022
... возможно, вы знаете, хочу для определения ХОП - использовать 2) Agilent Tech. DB-5 30м*0,53мм*1,5 микрон.... но опять же раньше использовала DB-5ms 30м*0,25мм*0,25 микрон (на ЭЗД)
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8239&recordnum=20
Советую только уточнить, имеется ли в модификации Кристалл5000-01 ЭЗД детектор ( по хлорорганике у него чувствительность к ПИД на два порядка выше) И еще совет- запаситесь ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=8266
Для хлорпестицидов и ПХБ трудно придумать внутренний стандарт, ведь он должен выходить одним из последних пиков, не так ли? А ПХБ такие разные и выходят на ЭЗД очень долго. albert ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=901
Вот тут столкнулся с постоянной проблемой, пытаюсь откондиционировать новую металл. колонку Хайсеп Н - 2 м, на ЭЗД, на градиенте 50-240 град, со скоростью 2 град/мин. с заглушенным ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9050
для Хроматон NS 3% XE-60 (или анологичные); 2 метра на ЭЗД расход 30 мл/мин, tкол= 250 град. Есть соображения, что они выходят минуты на 40-50, так ли это? Какие вообще мнения об ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9135
