Найдено документов: 408
Статистика слов: эзд: 1055
Время поиска: 15625µs
  1. Хлороформ лучше делать по ГОСТ Р 51392 (0,0015-0,15мг/л). Там два метода - экстракция гексаном или анализ равновесного пара. Анализ делается на кап.колонке и ЭЗД.
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16633&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  2. ... на ГХ не смотреть, но если вдруг передумаете, то пожалуйста не опирайтесь на данное КП, комплектацию вам предложили неверную - в ПНД Ф 14.1: 2:4.177-02 используется ЭЗД, а не ПИД. ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16633&recordnum=30  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  3. Спасибо, позвоню, только напишите две последние цифры номера. А с имитатором ЭЗД Ваши товарищи мне очень помогли, сейчас хоть сразу отсекается большая часть прибора и сразу ясно ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16839&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  4. На Кристалле-2000М менялась температура ЭЗД в пределах десяти градусов мгновенно, соответственно прибор не входил в режим готовности. Пришлось пропаять на кросс-плате контакты ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17109&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  5. Потому так и пишу, что работал с Кристаллом 5000 лично. Вариант с 3мя детекторами - ПИД, ЭЗД, ТИД. Раз в две недели пневматику настраивал. А в МС это не последнее дело.
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1869&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  6. Детектора - не самая ли важная характеристика для хроматографа? Интересно, если брать ПИД и ЭЗД всех фирм, то придел детектирования, линейность, стабильность у них все одинаковые ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1938&recordnum=60  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  7. ПИД обычно не чувствителен к кислороду. ЭЗД-ДПР - другое дело. И как может попасть воздух в магистраль, если там азот под давлением. В нагреве сразу до 200 не вижу ничего страшного ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=20133&recordnum=30  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  8. Недолго был Кристалл 5000.2 с ЭЗД, пока методику на нем разрабатывал. Lapitskaya. Пользователь.
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22119&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  9. Как я начинаю работу. После стабилизации сигнала ЭЗД первым колю гексан. Далее провожу рекалибровку (или контроль калибровки) любым из стандартов пестицидов, потом готовый контроль ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22939&recordnum=20  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
  10. Ток ЭЗД по инструкции должен быть 100-150, я выставил 125. Может попробовать ток другой? ANCHEM.RU.
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=23150&recordnum=10  10 Сен 2026, 04:00 — Найденные слова
Страницы:
← предыдущая следующая →
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ...
Отсортировано по релевантности по дате
