Да, еще забыл. Надо бы проверить нагреваемость детектора, т.е. ту часть, которая обеспечивает термостатируемость детектора. Холодный детектор ИРД или ЭЗД - мертвый детектор, так ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1307
Добрый день. У нас в лаборатории такая ситуация: купили новый один газовый (GC2100 с ПИД И ЭЗД) и один жидкостной хроматограф ( LC20 с детекторами флюориметрич, спектрофотометрич ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13600
Именно так сводили между собой разные ГХ-МС и ПИД/ЭЗД приборы по одной и той-же колонке. На постоянном потоке - есть разница по. удерживанию и немного по разделению... по причине ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15015
Здесь надо сказать, что в этом приборе имеются входы для подключения усилителей ПИД1, ПИД2, ПФД и ДТП/ЭЗД. Прибор всегда эксплуатировался в следующей конфигурации, установленной на ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15145
начальник лаборатории (физик с верхним образованием) на моё замечание о необходимости контроля герметичности как варианту решения его проблемы с ЭЗД высказал удивление - "там же ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=26128
Важно, чтобы среди них были лайнеры с диаметром 2 мм. Кроме того при конфигурировании прибора, если денег хватит, добавьте второй детектор (ПФД, ЭЗД). Это значительно упростит вам ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6567
1. Инфы тьма... 2. Надо работать в SIM. 3. Менять пробоподготовку - это Вам не ЭЗД. shapest. Пользователь.
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1093&recordnum=130
Поскольку чувствительность ЭЗД зависит от температуры, то изменение откликов при изменении температуры детектора вполне естественно. Возможно это газовыделения из каких-нибудь ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1211&recordnum=10
Для каждого детектора тестовый раствор свой. Например для ЭЗД (электронзахватный детектор) - раствор линдана (гамма-ГХЦГ) в гексане (0,25 мкг/мл), для ПИД (пламенно-ионизационный ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12455&recordnum=10
... Для химико-токсикологического анализа (как качественного, так и количественного), с моей точки зрения, ГХ МС незаменим; но и ПИД , и ЭЗД, и т.д, и т.п. Ведь даже ГХ-МС исследование ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12662&recordnum=40
