Найдено документов: 254
Статистика слов: дэз: 658
Время поиска: 15625µs
  1. Можно, но так анализ на хлорорганику не проводится по простым причинам - для ЖХ не обладает необходимым видом детекции. Хлороорганика анализируется методом ГХ-ДЭЗ, к примеру ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=150  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  2. Их хорошо чувствует ДЭЗ. Широко применялись, помнится, для разделения лантаноидов. В плане литературы можно порекомендовать посмотреть статьи и книжки Другова, вышедшие в конце 70 ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2666  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  3. Назначенный срок службы источника в ДЭЗе начинается с момента его изготовления, т.е. момента изготовления источника, а не ДЭЗа.
    Достался мне как-то Цвет 500М с ДПР(тот же ДЭЗ только схема питания и съёма сигнала другая) на котором передо мной...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5663&recordnum=10  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  4. ВЭЖХ пойдет с УФ детектированием (я делал на Миилхроме А02), ГХ лучше всего с ДЭЗ (делал на Кристалле 2000М) или МСД если есть. Спектрофотометрия по чувствительности не справится ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1167  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  5. Что касается использования ДЭЗ для хлорорганических растворителей - идея правильная, да и возможность у меня такая есть. Но в фарм статьях особо не смущаясь пишут: хлороформ 60 ppm ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10664  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  6. ЭХО-М” с ДЭЗ. Поликапиллярная колонка (длина 220 мм, 1100 капилляров с внутренним диаметром 0.04 мм) с неподвижной жидкой фазой SE-30 при температуре 1700С, объёмная скорость азота ...
    http://www.anchem.ru/equipment/supplier/ktigep.pdf  14 Янв 2003, 17:53
  7. Может не совсем в тему. но на "Газахроме 3700" ДЭЗ реанимировали: а) Тщательная промывка испарителя б) кололи линдан по 5 - 10 мкл раз 20 - 40 (Колонка насадочная SE-30 при 200 С ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9175&recordnum=20  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  8. К примеру, нитрат тория фонит на порядок больше, а радиоактивный никель или тритий в ДЭЗ - так вообще тогда кошмар. Сам по себе уран ядовит, как и любой тяжелый металл, но при ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3807  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  9. На мой взгляд лучше не заморачиватся так как я понял идет разговор о "валовой" работе и купить кристалл-2000м с блоком детекторов ДЭЗ,ПИД,ТИД. Машина хорошая надежная прога к ней ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=470&recordnum=30  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
  10. Я уже поддву сделал через канал водорода, железяку из термостата выкинул и через У коннектор делю на ТИД-ДЭЗ, но это полумера. А в одной из лабораторий судебных есть целая ...
    http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6271&recordnum=110  29 Окт 2023, 04:00Найденные слова
Страницы:
 предыдущая следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
Отсортировано по релевантности по дате
