2) детектор определяется как ПИД-ТИД-ЭЗД(в конфигураторе хроматографа), хотя Установлен ПИД-ПИД, как следствие ни один из методов не работает. Вопрос: Как его вернуть то в ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16667
29 Окт 2023, 04:00
Если кто знает, подскажите, установлен ли бета источник в ЭЗД, если его использование не подразумевалось? Можно ли использовать ТИД Кристалла 2000 в режиме ПИД? На каком именно ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14973
29 Окт 2023, 04:00
Andrew пишет: Для ПИДа это слишком низкие концентрации. Еще ведь и деление потока какое-то стоит на капиллярке. Нужен ТИД или ЭЗД. Вы уверенны, что ЭЗД "увидет" такие концентрации ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=21195
29 Окт 2023, 04:00
Коллеги, кто работал на данном девайсе-подскажите, пожалуйста, как корректно поставить капиллярную колонку? В смысле на сколько резать хвостики (детектора ПИД и ЭЗД), спецификации ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2790
29 Окт 2023, 04:00
Какие еще шумы от углеводородов на ЭЗД? Вас только кислород и вода на ЭЗД волнует. Я даже на хромасе не видел ничего с барнаульским для газосварки с резиновой мембраной, но потом ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22309
29 Окт 2023, 04:00
Что касается "МетаХрома", два раза порывался позвонить им и спросить, какова область применения, селективность и предел детектирования их ЭЗД при работе на разных газах. Это очень ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11470&recordnum=10
29 Окт 2023, 04:00
А если этот ЭЗД - детектор постоянной скорости рекомбинации, да еще и старого типа, с радиоактивным источником тритида титана, то нужно заводить новую тему У меня есть три ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12894
29 Окт 2023, 04:00
Готовое решение продаём для ПИД, для ДТП эквивалентов у самих мало. Экранировать есть смысл высокоомные цепи, ПИД, ЭЗД и т.п. Проходили как-то испытания на электромагнитную ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=19744&recordnum=10
29 Окт 2023, 04:00
Нет, в ГОСТе черным по-русски написано "Газовый хроматограф, снабженный системой ввода проб, капиллярной колонкой и электронозахватным детектором (ЭЗД) на основе 63Ni." "Экстракт ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=22026
29 Окт 2023, 04:00
Хроматограф то неизвестно какой, может и варьировать то нет возможности. Соотношение сигнал/шум для первых 2-х концентраций какое? НА детекторе ЭЗД линейный диапазон может быть ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=26696
29 Окт 2023, 04:00
