Можно, но так анализ на хлорорганику не проводится по простым причинам - для ЖХ не обладает необходимым видом детекции. Хлороорганика анализируется методом ГХ-ДЭЗ, к примеру ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=150
29 Окт 2023, 04:00
Их хорошо чувствует ДЭЗ. Широко применялись, помнится, для разделения лантаноидов. В плане литературы можно порекомендовать посмотреть статьи и книжки Другова, вышедшие в конце 70 ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2666
29 Окт 2023, 04:00
Назначенный срок службы источника в ДЭЗе начинается с момента его изготовления, т.е. момента изготовления источника, а не ДЭЗа.
Достался мне как-то Цвет 500М с ДПР(тот же ДЭЗ только схема питания и съёма сигнала другая) на котором передо мной...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5663&recordnum=10
29 Окт 2023, 04:00
ВЭЖХ пойдет с УФ детектированием (я делал на Миилхроме А02), ГХ лучше всего с ДЭЗ (делал на Кристалле 2000М) или МСД если есть. Спектрофотометрия по чувствительности не справится ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1167
29 Окт 2023, 04:00
Что касается использования ДЭЗ для хлорорганических растворителей - идея правильная, да и возможность у меня такая есть. Но в фарм статьях особо не смущаясь пишут: хлороформ 60 ppm ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10664
29 Окт 2023, 04:00
ЭХО-М” с ДЭЗ. Поликапиллярная колонка (длина 220 мм, 1100 капилляров с внутренним диаметром 0.04 мм) с неподвижной жидкой фазой SE-30 при температуре 1700С, объёмная скорость азота ...
http://www.anchem.ru/equipment/supplier/ktigep.pdf
14 Янв 2003, 17:53
Может не совсем в тему. но на "Газахроме 3700" ДЭЗ реанимировали: а) Тщательная промывка испарителя б) кололи линдан по 5 - 10 мкл раз 20 - 40 (Колонка насадочная SE-30 при 200 С ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=9175&recordnum=20
29 Окт 2023, 04:00
К примеру, нитрат тория фонит на порядок больше, а радиоактивный никель или тритий в ДЭЗ - так вообще тогда кошмар. Сам по себе уран ядовит, как и любой тяжелый металл, но при ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3807
29 Окт 2023, 04:00
На мой взгляд лучше не заморачиватся так как я понял идет разговор о "валовой" работе и купить кристалл-2000м с блоком детекторов ДЭЗ,ПИД,ТИД. Машина хорошая надежная прога к ней ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=470&recordnum=30
29 Окт 2023, 04:00
Я уже поддву сделал через канал водорода, железяку из термостата выкинул и через У коннектор делю на ТИД-ДЭЗ, но это полумера. А в одной из лабораторий судебных есть целая ...
http://www.anchem.ru/forum/read.asp?id=6271&recordnum=110
29 Окт 2023, 04:00
